ArtNet network changes after reboot
knuddli
Real Name: knuddli
Sorry fo my english, German below!
I have a PC with Debian 7 and 2 network cards. One of these (eth0) is the normal LAN (192.168.22.1) the 2nd card (eth1) is for the ArtNet (192.168.0.100) (direct connectd).
udev-rules make defines eth0 and eth1 every time. But:
The order of the interfaces in the IO-Manager changes after some reboot! I must every time check if the correct ip "x". Often if the "x" on the eth0.
How i can this hard configure? 4.10.3
thanks and regards
knuddli
_______________________________________________
Ich habe einen PC mit Debian 7 und 2 Netzwerkkarten. Eth0 ist das normale LAN. An eth1 ist das ArtNet direkt angeschlossen.
udev-rules legen die Reihenfolge der Netzwerkkarten fest. Aber:
Die Reihenfolge der Interfaces im IO-Manager ändert sich oft nach einem reboot. Ich muß das ArtNet erneut auswählen. Oft ist das "x" bei eth0 .
Wie kann ich das hart einstellen? 4.10.3
danke und Grüße
knuddli
